Schotten2016
Schotten2016
charles
Kupplungswechsel ohne Ölablssen
Beschreibung: Glücklich, wer dabei mit einem Hallenkran arbeiten kann, denn wenn das Moped etwa 45 Grad nach links "gelegt" wird, braucht nicht einmal das Motoirenöl abgelassen werden. Es sammelt sich so einfach im linken Motorgehäuse, siehe -> http://www.triumphrat.net/twins-technical-talk/107966-changing-clutch-springs-without-dumping-the-engine-oil.html
Datum: 22.09.2013 19:54
Hits: 1357
Dateigröße: 104.3 KB
   06 KW -0,07mm Hub nach OT
Kupplungslamellen
RSS Feed: Kupplungswechsel ohne Ölablssen (Kommentare)
